みなeasyMarketsの独自ツール使ってみたいな!
佐藤他社にはない機能が豊富で面白いよね。
もう口座は作ってるの?
みなまだ作ってないんだよね。
海外FXだから難しいかな?
佐藤公式ページは日本語表記だから簡単に作れるよ。
easyMarketsの口座開設方法を紹介していくから、ぜひ参考にしてみてね!
easyMarketsは独自ツールの提供や、固定スプレッド制といった他社にはない独自の方針で運営されています。
国内ではコアな層に人気のFX会社ですが、20年以上の実績があるので実績は抜群です。
公式HPは全て日本語で記載されているので、海外FXが初めての方でも簡単に口座開設できます。
このページではそんな、easyMarketsの口座開設方法を画像付きで解説します。
記事を読みながら、スムーズに口座開設手続きを進めてみてください。
- easyMarketsの口座有効化に必要な書類は2種類
- easyMarketsの口座開設手順
- MT4の利用は事前の入金とサポートへの申請が必要
- カスタマーサポートは日本人スタッフ在籍
- 口座開設ボーナスと初回入金ボーナスが貰える
海外FXおすすめランキング2位を誇るeasyMarketsは、海外FXでは珍しく固定スプレッド制を採用しているFX会社です。
経済指標や深夜~早朝といった時間帯でも一定のスプレッドで取引ができます。
今なら、抽選で口座開設後に3500円のウェルカムボーナスと入金100%ボーナスが付与されるので、低リスクの取引を始めてみてください。
easyMarketsの口座開設の前に必要な準備
みな口座開設前に準備しておくものってある?
佐藤2点の書類が必要となるね!
あらかじめ準備しておこう。
easyMarketsで口座を有効化するには、2点の書類が必要となります。
- 本人確認書類(写真付き)・・・免許証、パスポートなど
- 住所確認書類(発行から6ヶ月以内のもの・・・クレジットカードや公共料金の明細書、住民票など
上記の書類をスマホなどで撮影してアップロードを行います。
口座開設前に準備をしておきましょう。
easyMarketsの口座開設手順
easyMarketsの口座開設手順を画像付きで紹介します。
手順を読みながら、口座開設作業を進めていってください。
STEP1:公式サイトへアクセス
まずは、公式サイトへアクセスします。
画面右上にある「サインアップ」をクリックしましょう。
STEP2:基本情報を入力
次に基本情報の入力を行います。
メールアドレス、パスワード、電話番号を入力して「サインアップ」をクリックしましょう。
電話番号入力例(080xxxxxxxxxx)
81 80xxxxxxxxx※最初の0を抜いた数字を入力する
佐藤easyMarketsでは電話認証があるから、電話番号の入力は絶対に間違わないようにしよう。
STEP3:手順の確認をする
サインアップが終わると、マイページにログインできるようになります。
初回のみ自動でログインされますが、2回目以降は先ほど登録したパスワードとメールアドレスを入力するので忘れずに記録しておきましょう。
マイページの左側に「プロフィールをご記入ください」とあります。
右横にある!マークをクリックすると、必要作業が表示されるので確認しておきましょう。
表示された必要作業を、上から順番にこなしていきます。
STEP4:個人情報の入力をする
まずは、「個人情報の入力」をクリックして入力を行います。
個人情報は、後から提出する身分証明証と同じ情報を入力しましょう。
佐藤身分証と相違があれば口座登録できないから、よく確認して入力してね。
STEP5:アンケートへ回答する
次に、簡単なアンケートへ回答をします。
職業や大体の年収、純資産を入力しましょう。
みな年収や資産によって口座開設できないなんてことはあるの?
佐藤あくまでもアンケートだから、ここの回答次第で口座が作れないといったことはないよ!安心してね。
アンケートの回答が完了したら「提出」をクリックしましょう。
STEP6:本人確認書類を提出
次に、本人確認書類の提出を行います。
それぞれをスマホなどで写真に撮ってアップロードしましょう。
- 画像に影がなく鮮明な写真であること
- 文字や顔写真が隠れていない
- 住所証明書は発行日が記載されている(発行から6ヶ月以内)
基本的に提出書類は身分証明証と住所確認書類の2点ですが、提出した書類によっては追加での提出を求められる場合があります。
佐藤書類提出後に1営業日以内に審査が行われるよ。
審査とはいっても書類の審査だから、完了するまで気長に待っておこう。
STEP7:電話確認
本人確認書類のアップロードが完了したら、最後に電話確認を行います。
完了した手続きの項目にある「電話での本人確認」をクリックすると、上のような画面が表示されます。
OKをクリックすると、1-2営業日以内にeasyMarketsから本人確認の電話が来るので出るようにしましょう。
佐藤もしもタイミングが悪くて電話に出られなくても、サポートに問い合わせれば都合のいい時間を聞いてかけてくれるよ。
メールやコールバックの問い合わせをしておけばサポートから再度電話をかけてくれます。
STEP8:MT4の申請
easyMarketsでは、独自ツールとMT4の利用ができます。
| プラットフォーム | MT4 | 独自ツール |
| 最大レバレッジ | 400倍 | 200倍 |
| USD/JPY平均スプレッド | 2.0pips | 2.4pips |
| easyTrade | 利用不可 | 利用可能 |
| dealCancellation | 利用不可 | 利用可能 |
| 自動売買 | 利用可能 | 利用不可 |
| スリッページ | 可能性あり | 無し |
MT4では独自ツールに比べて、スプレッドの狭さやレバレッジが高いといったメリットがあります。
しかし、easyMarketsの魅力であるeasyTradeやdealCancellationといった機能は使えません。
独自ツールではスリッページが発生しないため、easyMarketsを利用する方は独自ツールを使う傾向にあります。
佐藤MT4を使って取引したい人は、サポートへ問い合わせをする必要があるよ。
マイページの右下にある、メールの絵をクリックするとサポートへ問い合わせができます。
- メール:24時間受付
- ライブチャット:日本語対応は平日15〜24時
- コールバック:平日15〜24時
おすすめはライブチャットです。
平日15時~24時の間であれば即対応してくれます。
MT4を使いたいといった旨を伝えると、MT4口座の案内をしてくれます。
デビット/クレジットカードで MT4 口座宛てに初回入金をした場合は MT4 口座情報が自動メールで即時発行されます。
それ以外の入金方法の場合、入金後にサポートデスクへ MT4 の利用申請が必須となります。
みな日本語対応してくれるのはいいね!
分からないことがあっても安心だ。
佐藤対応も親切で丁寧だと評判もいいんだ。
MT4申請の前に入金をしておく必要があるから、先に入金を済ませておこうね!
easyMarketsの口座開設に関するQ&A
次に、easyMarketsの口座開設に関するよくある質問を紹介します。
アカウントを持っていない状態でもサポートへ問い合わせる事は出来るので、不明点や不安なことがあれば問い合わせましょう。
日本人スタッフが親切丁寧に対応してくれます。
口座開設は無料?
easyMarketsの口座開設は無料です。
また、その他口座維持費用などは一切発生しません。
取引に使う資金のみ用意していれば、口座開設後にすぐ取引できます。
有効な本人確認書類は?
本人確認書類が以下のようなものが有効になります。
- 本人確認→免許証、パスポート、顔写真付きマイナンバーカード
- 住居確認→クレジットカードや公共料金の請求書、住民票
住居確認書類は発行日の記載されたものでないといけません。
また、発行から6か月以内のものが有効です。
アップロードする際は文字が隠れたり影が入ったりしないようにしましょう。
口座開設ボーナスはある?
携帯電話番号の登録をすると抽選で3500円のボーナスが付与されます。
マイページから携帯電話認証画面に入って、SMSメールで送られてきた番号を入力すると獲得できます。
また、初回入金のみ入金額の100%がボーナスとして付与されるキャンペーンが開催されています。
上限額は5万円でそれ以上の金額であれば20%がボーナスとして付与されます。
初回の取引を低リスクで行えるので、有効に活用しましょう。
口座開設にかかる所要時間は?
口座開設にかかる所要時間は開設のみで数分~10分程度あれば完了します。
入力のみで完結しますが、その後本人確認があるのであらかじめ必要書類を用意しておくといいでしょう。
書類提出後は1~2営業日以内に返信が来て、口座開設完了となります
デモ口座はある?
easyMarketsでは、デモ口座でFX取引の疑似体験ができます。
デモ口座を利用する際は、事前にリアル口座を作っておく必要があります。
マイページのメニュータブをクリックして、画面下にあるアカウントでDEMOを選択すると、デモ取引ができるようになります。
独自ツールの使い方の確認を行うのに最適です。
easyMarketsの口座開設まとめ
easyMarketsは独自のサービスを提供している会社であるため、サブ口座として利用することがおすすめです。
初回の取引は携帯電話登録ボーナスや入金ボーナスを活用することで、低リスクの取引ができます。
公式HPは全て日本語で記載されているので、海外FXの口座開設に不安がある方でも簡単に開設できるでしょう。
また、カスタマーサポートも日本人スタッフが親切に対応してくれます。
運営実績20年以上の安全な会社なので、初めての方でも安心して利用できる海外FXといえるでしょう。
まずは口座開設後にボーナスを受け取って、他社にはない取引機能を体験してみてください。
