GEMFOREXのEA(自動売買)の使い方は?おすすめEAをランキング形式で発表
GEMFOREX 自動売買
GEMFOREX(ゲムフォレックス)は自動売買が有名なんだって?
最近忙しいから始めてみようかなあ
GEMFOREXの自動売買は種類が豊富であることからとても有名だね。
相場とかみ合えば何もしなくても利益が出る可能性だってあるよ。
それはとても魅力的だね。
でもどうやって始めたらいいのかな?
口座申請や設定など様々な手順を踏む必要があるから1つ1つ一緒に見て絵行こうか!
GEMFOREX(ゲムフォレックス)は自動で通貨の売買をしてくれるEAがとても豊富です。
システムを自動で使えることや種類の豊富さにより、FX初心者に限らず普段忙しい主婦や会社員の方にとても人気です。
自動売買を行うには口座開設からいくつか手順を踏む必要があります。
少額から始めて大きな利益となった事例もあるので、ぜひ有効に活用してみてください。
  • EAのダウンロードと設置方法の手順を画像で解説
  • スリップページの設定ができるので損失を最小限に抑えられる!
  • VPSと豊富なEAが無料で使えるのはGEMFOREXだけ
  • 運用歴の長さとドローダウンの低さをEAを選ぶ基準にしよう!
  • EAはオールインワン口座のみ対応!
GEMFOREXは日本人の役員によって構成された海外FXです。
万全な日本語サポートや豊富なボーナス制度が高い評価で多くの日本人トレーダーに愛用されています。
EAを無料で利用できるため、相場分析に自信のない初心者や仕事が忙しい方にもお勧めできる会社です。
GEMFOREX(ゲムフォレックス)の自動売買ダウンロード方法
GEMFOREXで自動売買を行う際はまずEAのダウンロードを行います。
EAの使用料やダウンロードは無料です。
しかし口座に残高がない状態ではダウンロードできないので注意しましょう。
なお口座残高によってEAのダウンロード数は異なります。
口座残高ダウンロード可能数
円口座5万円以上~10万円未満全EAの中から月に1つまでダウンロード可能
円口座10万円以上~20万円未満全EAの中から月に3つまでダウンロード可能
円口座20万円以上~30万円未満全EAの中から月に5つまでダウンロード可能
円口座30万円以上全EAを無制限でダウンロード可能。
最低でも5万円の口座残高があればEAが使えます。
もちろんこの残高はEAで売買を行う証拠金として運用が可能です。
GEMFOREXのEA使用で5万円発生するというわけでは無いので安心しましょう。
ダウンロードして設置するまではそれほど所要時間もかかりません。
手順付きで解説していくのでぜひ参考にしてみてください。
会員登録
会員登録
EAはGEMFOREXが提供するものを使います。
そのためまずはGEMFOREXの会員登録を行う必要がありますね。
登録を終えて本人確認書類まで終わったら取引ツールMT4のインストールと口座への入金まで行い取引ができる準備をしておきましょう。
GEMFOREXの口座開設方法が分からないという方は、GEMFOREX口座開設記事をご覧ください。
口座登録申請
次にEAの口座登録申請を行います。
始めにマイページの「ゲムトレード」の欄に「新規登録」とあるのでそこをクリックしましょう。
クリックしたらマイページの右側に「FX自動売買ソフト(EA)」という項目が表れます。
口座登録申請
口座登録申請をクリックすると以下のようなページへと移動します。
口座登録申請をクリックする
既に口座開設済みで複数の口座を持っている場合は、EAを使いたい口座を選択して「口座登録申請」をクリックすれば完了です。
新規で口座を作った場合は表示されている口座番号で申請すれば問題ありません。
EAを利用するときはオールインワン口座の開設が必須となるよ。
ノースプレッド口座では使えないので注意しよう!
EAを選ぶ
口座登録の申請が終わったら次にEAを選びます。
GEMFOREXには豊富なEAが用意されているので、その中から自分が使いたいEAを自由に選択可能です。
まずはトップページの「プラットフォーム」→「FX自動売買ソフト」をクリックします。
プラットフォームの自動売買を選択
すると次の画面でEAの紹介ページが出てきます。
下にスクロールするとご利用手順が出てくるので「手順5」の「コチラ」というリンクをクリックしましょう。
EA一覧
次のページで上画像のように自動売買のシステムが豊富に表示されます。
この中で自分が使用したいEAを選択してダウンロードする流れとなります。
EAの検索の仕方
  • 成績やランキングの順で検索
  • 総獲得pips数での検索
  • 勝率やトレードスタイルでの検索
  • 長期トレードや通貨ペア別での検索
たくさんあって迷っちゃうなあ。
それぞれのEAをクリックすると損益のグラフや7日、30日間の勝率、運用実績などの細かい情報が見られるんだ。
自動売買とはいっても自分のお金を預ける大事な選択だからじっくり吟味して選ぼうね
それもそうだね!
条件指定で検索してよさそうなものを選んでみる!
自動売買ソフトダウンロード
希望するEAが決まったらダウンロードを行います。
こちらのEAを希望するをクリック
EAのページを開き上部にある「このEAを希望する」をクリックしましょう。
すると確認画面が表示されるので「ダウンロード」をクリックします。
ダウンロード後は保存を行い再びマイページに戻ります。
ダウンロードしたEAが表示
マイページの「ダウンロード・EA登録管理」にダウンロードしたEAが追加されているので確認しましょう。
MT4に配置
最後にMT4にダウンロードしたEAを配置します。
まずはMT4を起動させてファイルメニューの「データフォルダを開く」をクリックして次の項目で「MQL4」を選択します。
MQL4を選択
MQL4を開くとまた複数のファイルが出てきます。
その一番上にある「Experts」というファイルがEAを格納する項目になります。
ダウンロードしたツールをドラッグアンドドロップ
この作業が終了したらファイル、MT4をすべて閉じて再起動しましょう。
再起動すれば先ほど格納したEAがMT4に設置されます。
再起動をしないとEAの格納ができないから必ず行っておこうね。
GEMFOREXのEAの使い方・設定方法
次にEAの使い方と設定方法について解説します。
EAは使うまでにしっかり設定を行ってから使うようにしましょう。
チャートと時間足の設定
まずはダウンロードしたEAを稼働状態にさせる必要があります。
まずはMT4の「気配値表示」→「チャート表示」で取引に使う通貨ペアを表示させましょう。
気配値表示で通貨ペアを表示
通貨ペアの表示が完了したら「ナビゲーター」を表示させてダウンロードしたEAをドラッグ&ドロップで通貨ペアまで移動させます。
使いたいEAを表示させた通貨ペアにドラッグアンドドロップ
適用されると以下のような画面が表示されるので画像の通りにチェックボックスにチェックを入れれば設定完了です。
EAのチェックボックスにチェックを入れる
これにて設定は完了しました。
自動売買ON/OFFスイッチと時間足の切り替え
最後に時間足を使いたいEAの時間足に切り替えて自動売買のスイッチを押せば自動的に売買が行われます。
EAの紹介ページやマニュアルに時間足が記載されていることが多いのでしっかり確認しよう!
VPSサーバーの設定
VPSサーバーの設定
通常、自動売買で取引が行われる際はMT4を常に立ち上げておく必要がありますが、VPSという仮想専用サーバーを設置することでチャートを開いていなくでも自動で稼働させられます。
無料で使える条件は使用する口座に50万円の残高があることが条件となります。
しかし残高が50万円以下であっても月額28ドル(約3,000円弱)で申込みが可能です。
VPS接続の手順
①PCの「リモートデスクトップ接続」でVPSに接続
②VPSからブラウザを開きGEMFOREXへアクセス
③VPSでMT4の設定を行う
VPSの申し込みをすればGEMFOREXからメールでVPSログイン情報が受け取れます。
接続後に前述したMT4設定をVPS上で行えば完了です。
VPSは必ず使った方がいい?
VPSを使わないと自分のPCをずっと立ちあげておくことになるよ。
使わないでも使えるんだけど動作が重くなるから約定しにくくなる懸念があるね。
バックテストで検証
ダウンロードしたEAは過去勝率をバックテストで検証できます。
バックテスト手順
MT4上部の「ツール」から「ヒストリーセンター」を選択します。
次に画面でバックテストを取りたい通貨ペアと時間足を選択して「ダウンロード」を押すと通貨ペアの過去データが取得可能です。
ダウンロードには数分から1時間ほどかかります。
次にMT4の「表示」→「ストラテジーテスター」の順にクリックして以下のような画面を表示させましょう。
ストラテジーテスターの操作項目
ここでプログラムや通貨ペアなどの選択を行い、最後に右下の「スタート」をクリックするとバックテストが実行されます。
取得したデーターはグラフなどで確認ができ損益の確認が可能です。
バックテストは取得する期間によって取得時間が異なるよ。
期間が長ければ長いほど時間もかかるから注意しよう!
GEMFOREXのEAのメリット
次にGEMFOREXのEAのメリットを解説します。
GEMFOREXのEAは種類が豊富であること以外にも様々なメリットがあるのです。
スリッページの設定が可能
GEMFOREXのEAではスリッページを設定しておくことで損失を最小限に抑えられます。
スリッページの設定が可能
スリッページとは?!
スリッページは日本語に直すと「滑り」や「ずれ」のことを指します。
実際の注文と約定する価格に差が生じてしまう事です。レートが乱交下する場面ではどのFX会社でも発生しますが、反映されるレートが不利な位置に動くとトレーダーにとって大きく不利になってしまいます。
GEMFOREXのEAではスリッページの価格の許容をあらかじめ設定可能です。
急な価格変動で不利なポジションを持たないためにも、自分が許容できる範囲でスリッページを設定することがおすすめだね。
VPSサーバーを無料で使える
VPSサーバーを無料で使える
口座残高が50万円以上あればGEMFOREXのVPSが無料で貸し出してくれます。
この50万円はレンタル費用ではなく、あくまでも口座残高にこの金額があれば問題ないという事です。
この残高からGEMFOREX側に支払うわけでは無いのでうれしいサービスですね。
また、残高50万円以下でも月額28ドル(約3,000円ほど)の安価で提供してくれます。
無料で使い放題
無料で使い放題
通常自動売買のツールやソフトを使用する際は使用料が発生します。
しかし、GEMFOREXのEAはどれを使っても使用料は無料です。
口座の金額によってダウンロードできる数量は異なりますが、ダウンロードや使用するタイミングでの費用が発生するわけでは無いので自己資金を捻出しないという意味でもリスクはかなり低いですね。
GEMFOREXのEAのデメリット
次に、GEMFOREXのEAのデメリットを解説します。
元本割れのリスクがある
元本割れのリスクがある
EAを使ったからと言って、必ず利益を出せるわけではありません。
相場状況によっては負けてしまい、元本割れをしてしまうリスクもあります。
EAは長期的な目線で利用することが重要です。
EAで資金を失う人の特徴は直近で負けるとすぐに違うEAに切り替えるか稼働を辞めてしまう事なんだ。
なるほど。
安定した勝率のEAなら長期的に見ることが大事なんだね。
トレードの知識が身に付かない
トレードの知識が身に付かない
EAは自身で取引をせずにシステムが売買をしてくれるので、手間がかからないというメリットがあります。
しかし、自身で取引をしない分、トレードの知識は身に付いていきません。
裁量+自動売買といった両方の取引をする場合であれば問題ないですが、自動売買のみの利用では自身のトレード能力が向上することはないでしょう。
トレードの知識を身に付けたいのであれば、自動売買を稼働させながら少額で裁量トレードの練習をするといいね。
裁量での利益が少額でもEAでの利益が見込めるよ。
ファンダメンタルに対応できない
ファンダメンタルに対応できない
EAはあくまでも決められたプログラムに沿って売買を行うものです。
そのため、ファンダメンタルの分析はできません。
また、通常人の手で打つ裁量トレードのように危険な相場回避などはできない仕組みとなっています。
GEMFOREXでは第三者のエントリーを反映させるミラートレードの提供もしているので、EAが合わないと感じる場はそちらを検討してみるといいでしょう。
詳しくはGEMFOREXのミラートレード記事で解説しています。
GEMFOREXのEAおすすめランキング
次にGERMFOREXのEAをおすすめ順に紹介します。
【第1位】EARLY PHOENIX
提供開始日が2013年から行われており今現在でも多くのダウンロード数、利益率といったランキングで上位に入る優秀さを誇ります。
提供開始から長期にわたって実績があるため「どんな相場でも安定した勝率が見込める」と人気のEAです。
【第2位】第2位gee_Black_Leopard_USDJPY_M5
2019年開始のEAで勝率が90% を超える実績があり人気のEAです。
勝率以上に堅実な利益確定を行う印象があるので一度に大きな利益を狙うわけでは無いですが、長期目線で運用する際におすすめです。
【第3位】StrongEA
提供開始日は2020年8月と新しいですが、2か月間での利益率が高く勝率69.5%を出しているEAです。
短い運用歴に関わらず高い勝率と利益率で人気急上昇中となっています。
【第4位】咲・鉄火場の激子さん
コチラも運用歴は2か月ほどと浅いですが、2021年9月現在で総獲得pipsが5000pipsを付けています。
負けたらエントリー金額を上げるマーチンゲール方式なので、資金管理は重要ですが大きな利益を求めたい方におすすめですね。
【第5位】Flex Beggar
2019年4月から提供されている安定したEAです。
特徴は深夜や日本時間などの値動きが少ないところで小さな値幅を重ねて利益を積み上げていくものになります。
大きな為替変動に巻き込まるリスクが低いので、堅実なEAといえますね。
GEMFOREXのEAを選ぶ基準
GEMFOREXのEAを選ぶ際には以下のことに着目して選ぶ必要があります。
EAを選ぶ基準
  • 運用期間の長さ
  • ドローダウン
長期的な資産形成として考えるには上記の項目を基準にして安定したEAを選ぶことが賢明といえるでしょう。
運用期間
運用期間
GEMFOREXにて提供されているEAは運用期間が長ければ長いほど信頼感が増します。
為替の相場は常に変わっていくので、その日その時に勝てていたとしても月が変わったり年が変わったりすると相場も変わり負けてしまうといったケースも少なくありません。
運用期間が長いという事はそれだけ安定した勝率と利益が出せているという事なので長期的な運用に繋がります。
ドローダウン
ドローダウンを見ることはリスクの回避につながります。
ドローダウン
ドローダウンとは?!
ドローダウンは一時的に最大の資産から落ち込んだ下落の率を表します。
例えば資産が100万円あった時に90万円まで落ち込んだ時はドロ-ダウン10%という事です。
ドローダウンの率が高いほどリスクがあると捉えることができます。
EAで最大の利益を大きく伸ばしているものでも、ドローダウンの確率が高いと危険な資金管理や取引をしていると考えることができるのです。
GEMFOREXのEAの評判
GEMFOREXのEAの評判
実際EAの評判は高いのかな?
そもそも無料で豊富なEAが選べるところは他にないから評判はとてもいいよ。ただし結果が出るか出ないかは相場次第ともいえるね。
短期の結果だけ見て手放してしまう人は悪い評価をしている傾向にあるんだ。
FXは投資であるためメンタル管理が重要といわれています。
EAは決められた売買条件に基づいて行うので、メンタル管理が苦手な方には特におすすめの投資法です。
しかし投資であるがゆえに損失を出すリスクはもちろんあります。
短期間の結果を見て損失が出てしまうと、「EAは稼げない」という印象が強くなり悪い評価をする人も多くいるのです。
ほうほう。 今日はかなり大きな利益になってるぞ。
某EAがかなり強い。
稼働開始から1ヶ月も経ってないけど、1万円以上利益出てる
GEMFOREXのEAは無料やけどちゃんと選べばかなり勝てますね
@shikaou_net 鹿王
記念すべき初ツイートはメイン口座の4月~9月の結果です。
入金額以上出金してるのし、すべてGemForexさんが無料で提供して下さるEAだけで、ここまでの利益出せたのはちょっと自慢♪
フォワードテストの結果とにらめっこしつつ複数のEA、複数の通貨でポートフォリオ組んで……頑張りました
@FX69467581 まこ
実際にGEMFOREXの口コミ評判を見るとしっかりと利益を上げているユーザーが多いですね。
無料で使えますがしっかり厳選することで安定した収益が得られる可能性が高いです。
koのように長期的な資産運用として考えている人は無料で使えるメリットや、運用時に出た利益などを高く評価する傾向にありますね。
EA以外のGEMFOREXの評判やメリットについてもっと知りたいという方は下記をご覧ください!
GEMFOREXのEAに関するQ&A
GEMFOREXのEAに関するQ&A.
GEMFOREXのEAに関するよくある質問をまとめています。
今後EAを使っていくうえで分からないことがあれば、GEMFOREXのサポートに気軽に連絡しましょう。
チャットであればメールよりも早く平日の営業時間に日本語で即時対応してくれるので安心ですね。
EAが動かない?
EAが動いていない場合は以下のような原因が考えられます。
EAが動かない原因
  • MT4上の自動売買ON/OFFでOFFの状態になっている
  • VPSを申し込んでおらず、PCの電源を切っている
  • 値動きが少なく作動していないだけの可能性
以上のようなことが挙げられます。
MT4起動せずEAを使う場合はVPSの申し込みと設定を行い、MT4の自動売買スイッチをONにしておきましょう。
またEAを入れてすぐに全く作動しないと感じても単なる値動きの少なさで売買が行われていないだけというケースもあります。
無料で使い放題なの?
GEMFOREXのEAは無料で使用可能です。
口座残高5万以上では1つのEAが使えて、金額が多ければ多いほど使えるEAの種類も増えます。
月が変わればまた違うEAをダウンロードして使うこともできますし、残高の指定があるからと言ってそれはEAの使用料金になるわけでは無いので安心して使いましょう。
ノースプレッド口座でも可能?
GEMFOREXのノースプレッド口座はEAに対応していません。
EAに対応しているのはオールインワン口座のみです。
GEMFOREXでは1つのアカウントで5つの口座が作成できるので、EA用にオールインワン口座、裁量取引用にノースプレッド口座を使うなど用途や取引スタイルによって使い分けるといいですね。
GEMFOREXのEAまとめ
.GEMFOREXのEAまとめ
GEMFOREXのEAを使ってFX初心者でも利益を上げている方は多くいます。
EAは裁量の取引と違って感情的なトレードになり得ません。
条件に沿って淡々と売買を繰り返してくれるので、感情的になりやすい方でも安心の取引方法といえます。
また普段忙しくなかなかチャートを見れない方などにとっては自動で利益が出せる可能性があるのは魅力的ですね。
EAが無料で使えるからといって安易に選ぶことなく、じっくり吟味して後悔しないEAを選びましょう。
まずはGEMFOREXのオールインワン口座を開設して快適なEAでの取引を体験してみてください。
